Opel Omega: stappenmotor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20V16 aut.
Mijn auto liep heel onregelmatig bij lage toerentallen, en sloeg geregeld af bij het afremmen en in bochten. Ik heb mijn probleem hier op problemcar.nl gezet en kreeg reacties dat óf de gaskleppenhuis smerig was en gereinigt moest worden óf dat de stappen motor gereinigt of vervangen moest worden.
Ik heb mijn gaskleppenhuis helemaal gereinigt want die was nogal smerig, maar nu loopt ie helemaal voor geen meter meer, als ik geen gas bij geef slaat ie zoiezo af. En sinds dat ik het gaskleppenhuis heb gereinigt brandt het motor management lampje ook.
Wat denk jij dat het zal kunnen zijn?
Ik hoor graag van jou.
Gr. kevin
nogsneller
205 km
al 18 jaar lid
Heb je alles wel goed aangesloten/stekkers goed gemonteerd? Denk dat je het daar toch moet zoeken.
heb je de stappen motor er af gehad? zo niet is de kans heel erg groot dat je in het gat van de stappen motor een hoop troep heb geveegt zonder dat je er erg in hebt.
even een schone lap in het huis proppen en de stappen motor er af en goed schoon spuiten met remreiniger.
gr tijne
Stappenmotor / lfr is waarschijnlijk kapot. Ik heb 'm ook wel eens geprobeert schoon te maken. Meestal geen of weinig effect. Een nieuwe LFR kost je hier E185,-. Probeer het eens op ebay en zoek dan naar "Leerlaufregler".
.......... deze link bijvoorbeeld:
http://cgi.ebay.nl/LEERLAUFSTELLER-Leerl...
Redenen genoeg om het wel te doen!
Vervang ook de motorblok-temperatuurvoeler. (niet die van je motor-temperatuurmeter op je dashboard).
Om vervuiling van de LFR tegen te gaan, ook de dikste slang van kleppendeksel naar dikke lucht-aanzuigbuis
halen en dikke lucht-aanzuigbuis afdoppen. Slang van plm. 1 meter kopen en die vanaf de kleppendeksel aansluiting, achter de motor langs naar beneden laten hangen. Rij hier zelf al meer dan 2 jaar mee.
Schommelend toerental is allang verleden tijd.
Kijk ook even hiernaar.
https://problemcar.nl/topic/opel/koppeli...
https://problemcar.nl/topic/peugeot/koel...
last but not least:
http://members.home.nl/opeltje/
Categorie: Zelf doen
