In de linkerkoplamp van mijn Omega zit de reflector los, de houder waarin dimlicht (Xenon) en grootlicht zitten. Dit is gebeurd bij de montage van een nieuwe lamp. De reflector kwam los zonder dat daar enige kracht op werd uitgeoefend.
Ik heb in het forum al gelezen dat de reflector met klemmetjes vastzit, maar ik kan die op de tast (de koplamp is nog dicht) niet goed vinden. Wel is er een soort beugel die kan bewegen en op een gegeven moment lijkt het dat de reflector vastzit. Er is dan echter totaal geen lichtbeeld, dus goed kan dat niet zijn. In de koplamp rammelt niets, dus er zijn geen palletjes afgebroken of dergelijke.
Ik heb hierover een paar vragen:
* Kent iemand dit probleem?
* Kan de koplamp verder uit elkaar, zodat ik beter bij de reflector kan?
* Weet iemand hoe ik het weer in orde kan krijgen?
Alvast bedankt,
Lucas
als dat lukt kan je vaak de reflector weer op zijn plaats drukken.
of proberen de reflector van het fittingkje terug te trekken.
Willem
