Opel Omega: omega mv6 automaat schakelt laat bij koude start
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0i v6
Ik heb een klein probleem met de automaat bak, als de auto koud en ik weg rijdt schakelt de bak pas naar de volgende versnelling (ik denk naar de versnelling) bij 40 kmph, nadat ie geschakeld heeft is het goed.
zodra de auto warm is gaat alles goed.
ik heb wat gelezen over een positieschakelaar, ik heb al wel wat aan gevrummeld maar geeft geen reactie.
auto geeft verder ook geen storingen aan.
auto heeft 200000km gelopen, misschien een keer de automaat olie verversen???
Iemand een idee?
Peter
peteropel
225 km
Lijkt me zeer verstandig om de olie eens te verversen.
Automaat heeft een soort opwarm programma om ervoor te zorgen dat de kat snel op temp is, vandaar het hoge toerental.
En olie verversen kan idd ook geen kwaad.
dank voor de reacties,
Kan ik dit zelf?, ik heb in de vraagbaak gelezen dat je dan ook de rembanden bij moet stellen zodra je de olie gaat verversen, is dit zo??, zal dit ook gelijk de oplossing zijn voor het late schakelen van de bak?
Peter
peteropel Topicstarter 225 km Reageer
Hallo Peter.
Tis zeker verstandig een keer de automaat te laten verversen incl nieuw filter.
maar om even op dat laat schakelen terug te komen.
Dit is normaal bij de automaat bakken van opel!!
dit is een systeem om de katalysator sneller warm te krijgen!!
dus een milieu aanpassing.
en ja ik weet t, tis niet prettig als de motor koud in toeren klimt, maar kan het ook niet aanpassen.
er zullen ongetwijfeld reactie komen van in winterstand weg rijden!!!
DOE DIT NOOIT, daar verkloot je je motor alleen maar meer mee.
winterstand: auto rijdt in 3e versnelling weg, dan moet de motor koud gaan trekken, dat is pas slecht!!
Willem
bedankt,
dat ben ik met eens dat het niet prettig is dat ie gelijk bij de koude start naar de 3000 toeren moet gaan om over te schakelen, denk je dat ik dit zelf kan de olie verversen. dan moeten er ook nieuwe pakking tussen zeker,
moet je dan ook de banden stellen( zoals de vraagbaak zegt).
Ik heb hiervoor een senator gehad 3.0i van 1990, deze schakelde gewoon bij de koude start.
Peter
De Senator komt ook niet uit de tijd van milieu eisen en lage emissie.
ik weet niet veel van de autmaat bakken.
alleen dat deze een aangepast programma hebben mbt het schakelen bij koude motor, en dat olie verversen nooit kwaad kan.
Willem
