Opel Omega: Sluiting achter zekering no.15
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0L 16 v
Gaarne zou ik willen horen welke gebruikers er achter de zekering no. 15 zitten in mijn omega ik heb geen instructie boekje.
Het probleem is dat ik totaal geen singaal meer heb op mijn klokken geen kilometer, toerenteller brandstof.
Komt dit probleem vaker voor zoja de eventuele oorzaak.
Alvast bedankt Ed.
deeddy
225 km
Zekering 15 is 20A en daar zitten op:
- achteruitrijlichten
- instrumentenverlichting
- dashboardkast verlichting
- cruisecontrol
- koplamp hoogteverstelling
- elect schuifdak
Doet alleen de verlichting van de kmteller/toerenteller etc het niet of geven ze ook niets aan? Als ze totaal niets aangeven is er idd meer aan de hand. De kmteller wordt bijv aangestuurd door oa de ABS unit.
Grz Mark
als je er een nieuwe zekering in doet, brand deze dan meteen door als je de auto op contact zet?
zo ja, geen idee waar je dan het beste kunt zoeken! waarschijnlijk alle groepen nalopen
zo nee, dan kun je enkele circuits testen tot de zekering ploeft.
dus contact aan en ff in achteruit
daarna je koplampen hoogte stellen
schuifdak even heen en weer
dashboardkastje open , lichtje.
lichten aanzetten
weet je weer iets meer waar het in kan zitten.
Klokken doen niets ,dashbord kast verlichting niet, achteruitrijverlichting niet, leeslampjes voor niet, electriche ramen voor niet, en airco niet en er geen andere zekering kapot.
deeddy Topicstarter 225 km Reageer
Staat er wel spanning op de zekeringhouder? Dus zekering eruit en even tussen beide aansluitingen meten.
Ja
Kijk eerst eens of er geen losse draden achter de zekering kast zitten. De kast kun je zo loshalen.
Vervolgens moet je dan de bedrading van alle verbruikers van zekering 15 gaan nalopen of ze los zitten/sluiting maken.
Maar 1 ding begrijp ik niet, gaat zekering 15 elke keer stuk als je hem erin stopt? En vwb de snelheidsmeter, doet hier de verlichting het niet of geeft deze ook geen snelheid aan?
van de snelheids meter doet de verlichting het wel samen met stads en groot gedimd, en geeft geen snelheid aan
Elke keer als de spanning op de zekering komt vliegt hij er uit.
Geen losse draden achter de zekering kast
Dan zal je toch alle draden vanaf nr 15 moeten nalopen/doormeten! Ergens ligt er een draad aan massa.
Heb je onlangs iets nieuws in je auto gemonteerd?
En??
ik las jullie vermeldingen en moet even reageren.
ik heb hetzelfde probleem gehad en na lang ouwehoeren bleek de printplaat in het achterlicht de boosdoener te zijn. een lasje[of hoe heet het] was gebroken en lag op een andere. was mij niet opgevallen destijds totdat de dealer ermee aankwam.
hoop voor je dat het dit is want dat kost niet zoveel tijd en geld.
succes
