Opel Omega 2.5v6 lpg g3: lpg en ruitenwisser problemen 164000 km.
Bouwjaar: 1997
Hallo..
Ik heb een aantal probleempjes met mijn superkar..
ik rij er nu een half jaar in deze auto en ik kom onderstaande dingen tegen.
er is wel mee te leven, maar toch zou ik het graag opgelost zien.
-Als ik het gas intrap vanuit een stationair toerental, aarzelt de motor even (hij mist een aantal arbeids slagen) en pakt dan pas op. op benzine heeft ie dit in iets mindere mate. als ik het met de hand doe (onder de motorkap...), klinkt er ergens vanuit/achter? de gasfabriek bovenop het blok een kort zuigend geluid (hisss ;-))
-Als ik (op gas) flink doortrek in 1e of 2e versnelling, houdt de motor vanaf zo'n 4000 rpm flink in, om na ong. 1,5 seconde weer verder te trekken desnoods tot 5500 rpm... in de hogere versnellingen doet ie dat niet meer..
-Als ik (op gas) inhaal acties doe, (bv. stukkje 80 km/u rijden, dan terug naar 3 en hard optrek tot 5000 rpm = 130 km/u, gaat het lampje op mijn gasschakelaar knipperen (en rij ik dus volautomatisch weer op benzine). als ik dan even omschakel naar benzine en dan weer naar de gas stand klik, is het weer opgelost, maar het lijkt me niet fris.
-De Ruiten wissers stoppen niet meer automatisch op de rust stand..en ook werkt de interval schakeling niet meer.
ze werken alleen nog in de normale en snelle stand, maar stoppen gewoon op het moment dat ik ze met de hendel uitschakel. en blijven dan midden op het raam staan... ik dacht dat dit de ruiten wisser motor was en die heb ik dus vervangen, maar helaas is het niet opgelost).
Ik hoop dat jullie een tip hebben voor een of meer van bovenstaande problemen.
Henk-Jan4430
120 km
al 23 jaar lid
wat de ruitemwissers betreft is waarschijnlijk het interval relais defect. deze zit in de zekeringsbak in de auto.
wat de lpg problemen betreft zou ik het verdeelhuis reinigen/vervangen.
Opeltje 41.975 km Reageer
bedankt !
..ik zal dat eens gaan testen met een ander relais..
1 vraagje nog: waar zit dat verdeelhuis ongeveer?
Henk-Jan4430 Topicstarter 120 km Reageer
dat is het gedeelte waar de lpg injector slangen samen op uitkomen..een soort kegel vormig ding..met een zwart motortje er bovenop met een stekker...hij is vaak brons kleurig..
in de aanvoerslang zit ook een filter als het goed is, kan ook verstopt zitten. Tevens kan het stappen motortje wat traag worden als deze wat ouder wordt het mengsel blijft dan iets te lang te arm.
De Oplossing voor het ruitenwisser probleem was : de stekker in het stuurhuis was los geraakt.
door die flink aan te tikken is het opgelost.
het verbrandings probleem op lpg blijft.
