Opel Omega B: Vervangen verlichting instrumentarium
Bouwjaar: 1994
Hallo, ik heb een kapot lampje in mijn dashbord. het betreft hier het lampje aan de linkerkant, achter de temp.meter.
Mark7294
395 km
al 23 jaar lid
dan moet het gehele klokkenspel gedemonteerd worden...als je dit zelf wilt doen moet je het even zeggen. dan leg ik het even uit...het is geen fijn klusje ...
Opeltje 41.975 km Reageer
Laat maar weten hoe het moet, dan kan ik kijken of ik het aankan
Mark7294 Topicstarter 395 km Reageer
demonteer de stuurkappen...om de stuurkolom. dmv de schroeven
demonteer de middelste kachelroosters dmv ze met een schroevendraaier er uit te wippen. demonteer daarna het gedeelte waar deze rooster in vastgeklikt worden dmv losdraaien van de schroeven. nu zie je een aantal schroeven om het dash er uit te halen...1 boven de stuurkolom en 1 achter het kachelrooster paneel. trek het klokken gedeelte voorzichtig los en schuif hem naar rechts...probeer ook de stekker van het info display nu te demonteren. dan kun je het geheel eruit pakken en bij de lampjes komen. de klokkenunit zit aan de linkerkant niet vast.
Hartelijk dank, ik zal het proberen als ik tijd genoeg heb (zal best een klusje zijn denk ik). Heb je toevallig ook een oplossing voor mijn andere probleem (met de koude start)? Ik heb al in de gaten dat jij alles weet van opels, toch handig zo'n wandelende database...
By the way, welk lampje moet er in? dan kan ik die alvast inkopen.
gewone stadslicht lampjes (wedge base) maar dan van 3 watt...de oude trek je uit de fitting en steek de nieuwe er weer in.
