Opel Omega 2.5 V6: Rook onder motorkap
Bouwjaar: 1997
Hallo opelliefhebbers,
Ik heb gemerkt dat er soms nadat ik ± 15 à 30 minuten heb gereden linksvoor rook onder de motorkap vandaan komt. Bij het openen van de motorkap heb ik niets kunnen zien waar de rook vandaan komt (gecheckt met zowel draaiende als stilstaande draaiende motor). Wat kan hier de mogelijke oorzaak van zijn?
m.vr.gr.
Barkey
Barkey
1.145 km
al 23 jaar lid
Volgens mij zijn je afdicht rubbers voor de bougies niet zo fris meer. onder druk laten ze dan wat olie door en dat veroorzaakt de rook.. ik zou ze aan de "rook" kant eens goed checken..
ik heb het bij meerder 2.5 v6-jes gezien...
Hj de Jong, bedankt voor jouw reactie. Ik zal de rubbers nalopen. Ben vandaag bij de landelijke Opel controle dag geweest en alles was ok! Wel heb ik gemerkt dat de rubberenring van mijn oliedop was verdwenen, misschien dat dit ook te maken heeft dat olie zo de motor heeft verlaten en op het spruitstuk terecht is gekomen. Wellicht veroorzaakte dit de rook, alleen hoe krijg ik die olie er vanaf, zodat de rook verdwijnt? Alles zit ook zo dicht op elkaar.
Groetjes
barkey
Barkey Topicstarter 1.145 km Reageer
