Beste LPG rijders(sters),
Ik heb de laatste weken geprobeerd een oplossing te vinden uit alle aangereikte adviezen op deze site over het 'stotteren' van de motor als deze op LPG rijdt, zowel vanuit het stationaire toerental als gewoon op snelheid op de weg.
Laatste acties van de afgelopen 2 weken zijn geweest:
EGR afgesloten (X20XEV), benzinedrukbegrenser-output naar aparte opvangfles en niet meer richting inlaatspruitstuk, plunjer en veer van de gasverdeler schoongemaakt etc. etc. ...
Ik heb afgelopen vrijdag de gasverdeler uit het motorcompartiment gehaald en heb goed in dat gasverdeelhuis gekeken en wat constateer ik tot mijn grote verbazing: dat de kanalen in de cilinderwand (gasverdeler), van niets naar de vorm van een driehoek lopen (met de punt van de driehoek naar beneden).
Deze beginopeningen (dus het onderste gedeelte van die openingen)zaten bij mijn auto wat dichtgeslibd.(gestold vet denk ik)
Je kunt dit het beste zien als je de verdeler demonteert en met een lampje in de gasuitgangen schijnt en in de cilinder kijkt.
(met voldoende zonlicht lukt dit ook).
Hoe krijg je deze het beste schoon?
Eerst heb ik de onderdeksel van de verdeler geheel gedemonteerd.
(PAS OP VOOR HET DUNNE VEERTJE, DE RUBBEREN MEMBRAAM EN HET O-RINGETJE)
Ik heb de hele unit in de petroleum gelegd en daarna met een klein kwastje via de cilinderwand de openingen schoongeveegd.
Ook heb ik uit voorzorg de rubberen membraam vervangen.
(pas ook op voor het kleine o-ringetje in de bodemdeksel dat je deze op de juiste plaats zet!)
Ik heb inmiddels 282.000 km met deze installatie gereden zonder kosten. Het enige onderhoud is het reinigen van de gasverdeler geweest. -->>>
Dat is voor mij nu praktisch duidelijk geworden wat dit betekent.
Ik wens u een plezierig gasrijden toe.
Op dit moment 1/3 van de bezineprijs! Vriendelijke groeten,
Cor de Koning.
