Opel Zafira: lpg inbouw of niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v elegance
hallo,
Ik heb sinds kort een Zafira 1.6 16 elegance van 1999 gekocht.
ik rij ca 25000km p/j.
ik wil er een lpg installatie met onderbouw ringtank in laten bouwen.
een collega vertelde me dat niet elke zafira motor geschikt is voor een lpg G3 installatie.
schijnt dat je dat aan de motorcode kunt zien.
wie o wie kan me daar meer over vertellen?
groet Wim.
Wim H
115 km
al 17 jaar lid
Wij hebben ook een Zafira 1.6 uit 2002. (motor Z1.6 XE)
Deze is al vanaf nieuw uitgerust met een LPG instalatie.
Er staat nu 225000 op de teller en totaal geen problemen.
Misschien dat dit help tin de beslissing??
hallo mitdan,
wat voor een code staat op jou papieren v d motor.( begin lettercombinatie)
helpt vast wel, mag ik het merk en type van jou lpg installatie?
ik heb er nu ca 246.000km opstaan.
de code vd motor begint met ( W0L0TGFT.......)
Wim H Topicstarter 115 km Reageer
[quote=Wim H]de code vd motor begint met ( W0L0TGFT.......)[/quote]
Dat is het chassisnummer en geen motorcode.
De motorcode staat bij de typevermelding op het kentekenbewijs: zal bij de auto van de TS vermoedelijk X16XE of X16XEL zijn.
Vanaf laat 2000/begin 2001 zijn de motoren aangepast en begint de motorcode met een Z. Dus Z16XE.
Alle motoren die Opel in de Zafira gebruikt zijn geschikt voor een G3 installatie. Hier een link naar de geschikte motoren.
http://www.autogasinfo.nl/opel-g3-lpg-in...
Nieuwe generatie opel motoren vanaf 2005, 2006 zijn minder geschikt op LPG, oudere modellen 1997 - 2004 kunnen er goed op lopen.
Inderdaad. Zeker de 1e en 2e generatie 16kleppers van opel kunnen goed tegen LPG, deze draaien vaak zonder problemen of aanpassingen 300.000km zonder koprevisie.
Dus de motor in de Zafira is zeker geschikt voor LPG.
dat zijn de volgende motoren:
1e generatie smallblock 16V motoren:
X14XE - C16XE - X16XE - X16XEL versie-1
2e generatie smallblock 16V motoren:
Z14XE - X16XEL versie2 - Z16XE - X18XE1 - Z18XE
1e generatie Bigblock 16V motoren:
C18XEL - C18XE - X18XE - X20XEV - X20XER - X22XE - Z22XE
de 2e generatie bigblock zijn allen turbo motoren:
Z20LET - Z20LEL - Z20LEH - Z20LER
let op, de Z20NET is een heel andere motor (GM US motor met distributie ketting, daarvan weet ik niet of deze voor LPG geschikt is.
De huidige generatie motoren kunnen inderdaad slecht tegen LPG indien de kop niet is aangepast:
dat zijn de Volgende:
Z14XEP A14XEP Z16XEP X18XER A18XER en nog wel anderen.
Willem
Is het nog wel zinvol om een auto met reeds 246.000 km nog uit te rusten met een LPG-installatie?
Zou niet weten waarom niet????
als je zeker ben dat je er nog een 150.000 tot 200.000km bij gaat zetten zelfs flink rendabel.
De istallatie zou ook weer in de volgende Opel overgebouwd kunnen worden, mocht deze erna weer komen.
Willem
