Opel Corsa B: LPg installatie
Bouwjaar: 1992
Hallo ik heb in mijn corsa een LPG installatie gebouwd, nu zit er in de gasslang naar de inspuiteenheid een servo motor.
Mijn vraag is wat moet deze doen?, naar mijn idee moet deze bij stationair dicht staan en nagelang men gas geeft steeds verder open gaan.
Maar ik weet het niet zeker, omdat de servomotor alleen open of dicht blijft staan afhankelijk hoe ik deze aansluit.
Wie kan mij helpen anders moet ik een nieuwe besturing van de servo motor plaatsen.
Groetjes Ewald
Ewald_perry
255 km
deze stappenmotor regeld e hoeveelheid lpg. owl stationair als onder het rijden. deze stappenmotor regeld alleen als de instalatie correct is afgesteld en is aangesloten op het zwarte regelkastje. en dit regelkastje moet weer aan de lamdasonde aangesloten zijn....overigens is het en gebruikte instalatie?
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo Opeltje;
Ik zou graag willen weten ik het zwarte kastje , die de servo stuurt, moet aan sluiten.
Volgens de vorige eigenaar zat de +12v, gnd,+12v gas, +12v benz en 2 draden die de inpuiting onderbreken aan het zwarte kastje.
Nu hoor ik dus via verschillende mensen dat niet het inspuitventiel maar de lambda sonde aan het zwarte kaste moet zitten.
Dan zou dus het inspuitventiel door het relais moten worden verbroken ipv de sonde.
Klopt dit??
En ja het is een gebruikte installatie, maar deze komt van een corsa b met een 1.4NZ motor er in.
Dit is dus de zelfde motor als dat in mijn corsa zit (zou dus moeten werken)
Ewald_perry Topicstarter 255 km Reageer
je hebt het geheel goed wat de aansluitingen betreft. zwart en groen lambda sonde, blauw/blauw zwart injectie onderbrekeing. overigens volgens mij kun je geen g meer op het kentekenbewijs krijgen als je de instaltie overbouwd. informeer daar eerst eens na bij de rdw.
Beste Opeltje;
Het werkt bedankt voor de informatie.
En je hebt gelijk wat betreft het laten keuern bij de RDW.
Het kan niet omdat de installatie ouder is dan 2 jaar en een E14 00 keuring heeft ipv een E14 01.
waarom knutsel je deze instalatie er dan in?
Omdat ik dit niet geweten heb, vroeger voor april 2003 kon dit namelijk nog wel, maar daarna is de wet gewijzigd en kan men een installatie ouder dan 1 jaar en zonder E4 01 papieren niet meer gekeurd worden door de RDW.
In iedergeval zal ik nog even zwart rijden en kijken naar een andere gas auto.
Maar toch bedankt voor de moeite.
graag gedaan.
