Opel corsa 1.4i: Lawaai vanuit de voorkant
Bouwjaar: 1990
Als ik in mijn corsa langzaam over een hobbelige weg rij, hoor je een kloppend geluid bij mijn linkervoorwiel wegkomen.
Ook voel je als je hard optrekt, en er zit een flinke kuil, dat het wiel een soort`klap` maakt,net of hij even los komt van de grond. Als je achteruitrijdt en dan vervolgens remt, voel je bij het tot stilstaand komen een schok, en hoor je dezelfde klop weer. Ik heb mijn voorwielen eraf gehad, zowel links als rechts. beide veren zijn nog uitstekend, en de remklauw zit stevig vast. Als ik echter mijn remklauw vastpak, kan ik hem een heel klein beetje bewegen, waarbij ik een klopje/ tik hoor. Hier zit dus een klein beetje speling op. Ik kan niet voelen of dit nu in de lagers of dergelijke zit. Heeft iemand enig idee wat ik vervangen moet?
Simon84
230 km
dat er speling zit op de remklauw is normaal. is er geen winding vn een voorveer afgebroken? of is het draagarmrubber links voor niet defect?
Opeltje 41.975 km Reageer
Sorry, ik had een foutje gemaakt. Ik bedoelde dat de remschijf een beetje te bewegen is, niet de remklauw. Dit lijkt mij niet erg normaal. suggesties?
Simon84 Topicstarter 230 km Reageer
als het wiel vst zit is de remschijf niet meer te bewegen. wodt vastgehouden door de wielbouten. geen probleem dus.
Maar waar kan het geklapper dan van komen? en hoe controleer je de draagarmrubbers?
ik denk de schokbreker
sarabande99 3.205 km Reageer
Controleer de stabilisator stangen aan je draagarm, deze willen wel eens afbreken.
