Opel Omega: LPI met flashlube
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2i XE
Ik heb een opel omega met een gasinstallatie. Ik had vorig jaar ook een flashlube laten plaatsen. Maar het liter kost 20euro wat nogal duur is.
Omdat ik redelijk wat kilometers maak, gaat de olie ook snel op. en vind het nogal duur. De regeling van de flashlube is in orde.
Wat ik wil vragen is: Kan ik in plaats van flashlube olie gewone olie in doen? bijvoorbeeld de 5W30 (dunne olie)? Wat veel goedkoper is. Eerst had ik gedacht aan benzine in te doen maar blijkbaar zou dat heel slecht zijn.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met een alternatief voor de flashlube olie.
bedankt
tuko
695 km
al 15 jaar lid
Flashlube smeert niet, maar beschermd de klepzittingen tegen inbranden; net als loodvervanger doet bij oudere benzinemotoren.
Flashlube vervangen door een motorolie versneld alleen het verbrandingsproces...
Je kan overwegen om de Omega op benzine te laten lopen, dan heb je al die toevoegingen niet nodig.
mvg.
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Op benzine laten lopen kost dan te veel, het is juist daarom dat ik op gas rij om het rijbaar te maken.
het verbrandingsproces versnellen? wat wilt dit zeggen? is dit slecht of niet slecht?
tuko Topicstarter 695 km Reageer
Ik bedoel het verbranden van de kleppen...en dat is niet goed.
Flashlube (wat het zou moeten verkomen) is een middel dat omdat lpg zeer schoon verbrand en geen additieven achterlaat die slijtage tegen zouden moeten gaan, word toevoegd.
Door het ontbreken van de smering en hoger temperaturen die bereikt worden bij verbranding, kunnen de kleppen inslaan.
Flushlube zou dus een beschermende laag tussen de kleppen en klepzittingen moeten leggen en daarmee voorkomen dat de kleppen "metaal" contact hebben.
Ook heeft het een reinigende werking....
Olie of benzine in je flashlube te doen lijkt me een zeer slecht idee, denk aan dingen als de verbranding en uitstoot en vervuiling van je motor en tevens mis je dan het doel waarom je flashlube toevoegd....
Flashlube is idd. duur en of het echt helpt, ik zeg altijd maar zo baat het niet schaad het niet.....gas en modernere motor is en blijft een moeilijk en vaak prijzig verhaal....
Een alternatief....JLM en Tunap maken vergelijkbare producten wat de prijs is heb ik geen idee van.
wagen is geluikkig verkocht ben blij dat ik ervan afben. veel kosten gehad niet normaal.
Naar mijn idee werkt Flashlube wel degelijk.
Ik benzine zit een loodvervanger die klepslijtage tegen gaat. In LPG ontbreekt dit.
Deze loodvervanger zit wel in Flashlube en kan dus op deze manier toch worden gebruikt tijdens het rijden op LPG.
Hier nog extra informatie:
Voor welke wagens ?
- Alle wagens die zijn ontworpen voor loodhoudende superbenzine omdat deze geen volledige bescherming meer hebben sinds lood is verwijderd uit milieu overwegingen. - Elke motor die is omgebouwd op LPG of CNG om voortijdige klepinslag bij zware belasting te voorkomen.
- LPG verbrandt heel schoon, het bevat echter geen additieven die slijtage tegen gaan. Door het ontbreken van klepsmering kunnen kleppen van mindere kwaliteit voortijdig inslaan.
Wat is FLASHLUBE ?
Flashlube klepsmering is een hightech loodvervanger ontworpen voor extra bescherming van de klepzittingen en kleppen. Flashlube zorgt voor een beschermende laag op de kleppen en klepzittingen waardoor metaal op metaal contact wordt vermeden. Ook heeft het produkt een reinigende werking op de kleppen en de verbrandingsruimte.
Hier kan je Flashlube 5 liter (Goed voor zo'n 50.000km) voor een lage prijs kopen:
https://www.lpgwebshop.com/navulling-fla...
Spreken we hier over LPI van vialle?.
Zo ja,waarom heb je flash-lube laten plaatsen?
Deze 2.2 kan prima tegen lpg,daar heb je geen flash-lube voor nodig.
Als het idd een lpi installatie van vialle is dan word het gas vloeibaar ingespoten en dan behoud het zijn verkoelende werking.
De verdamper installatie's ziin wel wat schraler,want die spuiten droog in.
Maar nogmaals,de 2.2 kan er goed tegen.
Mits je met beleid rijd,maar dat geld ook benzine/diesel.
