Opel Astra: Lucht in koppeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Is er een speciale manier om koppeling te ontluchten??
ik heb een nieuwe koppeling+hyd butee geplaast en ik krijg geen olie aan de ontluchter???
bedankt voor een reactie
Yvan
Foxy
2.135 km
al 17 jaar lid
Probeer de vloeistof er vanonder af in te drukken. Heb meerdere malen geconstateerd dat het compensatie-gaatje dicht zit door opzwellen van de cup. Verversen of ontluchten is dan onmogelijk. Bovenste cilinder vervangen is de oplossing. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Ok,heb pomp aangesloten op nippel (vacuum) en na 5 minuten kwamen de eerste druppels
Bedankt
Yvan
Foxy Topicstarter 2.135 km Reageer
Blijkt toch dat het compensatiegaatje dicht zit. Bij zeer warm weer en bij zwaar werk van de motor kan de vloeistof de koppeling vrij drukken. Succes.
probleem is opgelost (lucht verwijderd met vacuumpomp)
