Opel Omega 2.5 V6 Station: luchtfilter vervangen door sportluchtfilter
Bouwjaar: 1996
Ik heb gelezen dat je de standaardluchtfilters kunt vervangen door sportluchtfilters, om je auto een sportiever geluid te geven en ietsje meer PK? Kan dat bij mijn opel ook? Bijv. door een Green, K&N of K&N Kit? Zo ja, welk type filter? Wat zou dan het resultaat hiervan zijn?
Barkey
1.145 km
al 23 jaar lid
verwacht niet grote vermogen winsten door dit soort filters. inderdaad is het geluid wel mooier, maar er zijn mensen die er gek van worden tijdens lange ritten. dus de keus is aan u.....
de omega kan wel met dit soort filters worden uitgerust. de leverancier kan je zo vertellen welke er in past.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt ! Voor de lange ritten lijkt het mij ook niet prettig, alhoewel ik weinig geluiden van buitenaf hoor!!
Barkey Topicstarter 1.145 km Reageer
Het geluid is op zich wel leuk maar je haalt er geen winst mee.
Je hebt juist verlies. Kijk; door zo'n luchtfilter is de lucht die je motor in gaat warmer dan die wanneer gewoon buitenlucht zou krijgen. De lucht is warmer omdat ie nu de lucht vanonder de motorkap aanzuigt.
Warme lucht bevat minder zuurstof dan koude lucht (bij hetzelfde volume). Omdat er minder zuurstof in warme lucht zit zal de ontbranding ook wat minder zijn waardoor je dus vermogen gaat verliezen.
Het beste is , als je zo'n filter hebt, om ervoor te zorgen dat er een koude luchtstroom komt rond/bij het luchtfilter waardoor ie dus wel koude lucht aanzuigt. Als je dit gedaan hebt zul je dus wel een klein beetje vermogenswinst hebben. Dit omdat die openluchtfilters wel meer lucht doorlaten dan de standaard luchtfilters.
Dus als het je om het geluid te doen is zou ik wel het openluchtfilter pakken en als het vermogen belangrijker is dan zou ik een inlegfilter van K&N pakken (hetzelfde als gewone luchtfilter maar dan van K&N (meer luchtdoorlaat)
