Opel Omega Station: melding "remvoering"
Bouwjaar: 1996
Op mijn display krijg ik nu de melding "remvoering". Wat kan dit betekenen?
Barkey
1.145 km
al 23 jaar lid
remblokken voor versleten of de sensoren kapot.......doorrijden is niet verstandig. kost je straks ook nog een setje remschijven......
overigens heb je nog geen instruktieboekje bij de omega?? kijkeens op de sloop, of ga eens bij een dealer langs. mischien hebben ze er nog een liggen.
Opeltje 41.975 km Reageer
remmen nagekeken zijn ok. Boekje kunnen regelen bij de dealer, wordt toegezonden echter nog niet ontvangen.
Barkey Topicstarter 1.145 km Reageer
geeft hij de melding nog wel steeds dan??
Ben vanochtend lang 2 dealers geweest. Niemand heeft tijd. De remmen zijn ok. Volgens de dealer moet er per rem een kabeltje lopen die het signaal doorgeeft dat de remmen zijn versleten. Deze kabeltjes zijn dus niet aanwezig. De dealer gaf aan als ik zelf handig ben dat ik deze verbindingen zelf kan herstellen!! Vind ik wel heel erg makkelijk en men spreekt over termen als Masterfit en 24 uurs service!! Ik weet wel iets van auto's, maar auto electronica is voor mij niet weggelegd. Ok remmen zijn goed maar best wel irritant die melding.
tja, zo kan het eigenlijk niet he......nee, de sensoren zijn waarschijnlijk defect op de voorremblokken of de stekkers daarvan zijn vochtig.
de banden voor zijn er vanaf geweest. Ik heb geen stekker gezien bij de remmen en weet ook niet waar deze precies zou moeten zitten. Ik heb wel bij aan beide kanten van de voorwielen 2 dragen gezien met tape er omheen. Ik denk dat een van deze draden aan de remmen gekoppeld moeten worden. Tja maar welke, hoe en waar?
kijk dat deugt al niet. deze stekker zit op een andere stekker die aan draadjes zitten die aan de remblokken vastzitten. als deze kapot of niet aanwezig zijn gaat het mis. deze zijn (zonder tape) te verkrijgen bij de dealer.
