Dag mensen,ik heb hier een opel corsa 1.8 GSi geel lampje brand met de foutcode P0100 luchtmassameter problemen, ik heb er een nieuwe(echt nieuw) opgezet,2dagen goed gegaan weer dezelfde code,geel lampje gaat branden weer code P0100 ,luchtfilter is goed,egr klep schoongemaakt.slang van de klep active kooldampafzuiging afgesloten,gasklephuis schoongemaakt inclusief klein gaatje met slang en aansluitpunt kleppendeksel,bougie's vernieuwd omdat dat toch nodig was,code resetten blijft hij goed lopen totdat na een uur rijden de wagen word afgezet en bij herstarten springt gelijk de storing er weer op,de bedrading gecontroleerd komt 12 volt op de massameter,langsaf gespoten met remmenreiniger om zeker te zijn van geen vacuum lek,type siemens 5WK 9606 komt eraf is volgens dealer geworden 5WK 9641,zit er nu op, volgens ac tronics klopt dit,net apk laten keuren co is goed, omdat alles voor'n half uur goed blijft.wat zie ik over het hoofd B.V.D
ik vermoed toch massa probleem,ik kreeg tip extra massa leggen aan gele draad pen 48 op stekker ecu en bruine draad pen 7 ,en extra massa gele draad op stekker LMM,correct???????
lmm is 1 =grijs 2=geel 3=grijs/ wit 4= rood/ wit deze zijn allemaal oké.en welke stekker moet ik dan hebben.pen 48 lijkt me sterk,is een witte draad weet niet waarheen hij gaat.
