Opel Agila: luchtmassameter Agila 1.2
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Onlangs ging bij mijn Agila het motorlampje branden, bij de garage de auto aan de computer gehangen. Oorzaak zou zijn de luchtmassameter.
De auto reed verder prima, geen onodig benzine verbruik. De monteur heeft de computer gereset en het lampje ging uit. Op korte afstanden gaf de auto verder geen problemen meer. Op lange afstanden (uurtje rijden op de snelweg) echter gaat het lampje echter weer branden. Via Ebay Duitsland heb ik een nieuwe luchtmassameter (imitatie) besteld en deze gemonteerd. Met deze nieuwe luchtmassameter rijdt de auto niet lekker: iets inhouden bij het optrekken en inhouden bij het overschakelen. Nu heb ik de oude er weer ingezet en de auto rijdt weer prima.
Kan het zijn dat als ik de nieuwe luchtmassameter monteer daarna naar de garage moet en dat de computer nieuwe waardes moet inlezen van de nieuwe luchtmassameter?
alvast bedankt,
Ron
anavatos
105 km
al 18 jaar lid
Voor zover bij mij niet bekend dat deze ingeleerd dient te worden.
ik vraag mij af of het wel aan de luchtmassameter ligt, als de auto goed rijd
ligt het niet aan de egr of vervuile gasklep??
Willem
het kmt inderdaad voor dat de immitatie massameters storing geven. maf sensor van hella is wel oke.
ellompo 1.100 km Reageer
@ willem: ligt het niet aan de egr of vervuile gasklep??
Dat weet ik niet bij de Opel garage hebben ze bij de uitlezing geconstateerd dat de lmm defect is.
@ellompo: het zal dan wel aan de imitatie lmm liggen, Is de hella er wel voor de Agila?
anavatos Topicstarter 105 km Reageer
Nee: Ze hebben de ECU uitgelezen, en geconstateerd dat er een foutmelding is op de luchtMassaMeter.
Storingen op de luchtmassameter hoeven niet in de lucht massameter zelf te zitten.
er hoeft bijvoorbeeld maar een scheur in de lsang te zitten die tussen de LMM en gasklephuis en de waarden van de LMM kloppen al niet meer.
Als de EGR open blijft staan, wordt er continu (warme) lucht in het inlaat aangevoerd, waardoor de lucht massameter ook een verkeerde meting kan doen.
>> De lucht massa meter van de X12XE en Z12XE motoren is wel een gevoelig onderdeel, deze wil wel eens sneuvelen.
ook kan het zijn dat de NIET originele LMM afwijkt qua waarden van de originele LMM.
ja, hella is ook voor agila. maar van een corsa C past ook.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
