Opel : Luchtmassameter en voorgloeisysteem
Heeft het zin om een luchtmassameter schoon te maken zodat hij beter werkt?
Is bij een storing aan het voorgloeisysteem het vervangen van de gloeibougies meestal afdoende?
shaq
1.510 km
shag
blijf van de lmm af!!!
reinigen heeft geen zin,deze dingen zijn heeeeeel gevoelig voor o.a. water en luchtfilterolie..laat staan dat je deze dalijk wil gaan schoonmaken..ben er maar voorzichtig mee,het heeft tenslotte niet veel nut om deze te reinigen..of hij werkt naar behoren,of hij is defect.
welke storing heb je met het voorgloei systeem ??
Stefan
Hoi stefan
De storing m.b.t. het voorgloeisysteem is code P1651. Nadat het voorgloeilampje uitgaat brand het motormagament lampje. De auto start verder goed en heeft direct na het aanslaan enkel 5 seconden blauwe rook wat daarna verdwijnt.
shaq Topicstarter 1.510 km Reageer
ddie ene storing is dus op te lossen door de defecte gloei bougie te vervangen
en 1 tip laat dat een garage doen als zei de gloei bougie afdraaien kunnen hun opdraaien voor de kosten
ik heb het zelf ook zo gedaan met mijn astra 2,0 DTL
en blijf a.u.b van de lmm af gaat echt fout
Dank je Steef, ik blijf ik er inderdaad van af en zal hem t.z.t. vervangen door een nieuwe. En het risico van de gloeibougies laat ik over een garage. thnx.
tip: doe het zelf, koop hem (nieuw) via een onderdelen lijn
als www.autoonderdelenlijn.nl e.d
Scheelt echt veel geld:
zie: https://problemcar.nl/topic/opel/noodpro...
hey tenks man
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
