Opel Astra: lui
Bouwjaar: 1992
Hallo, ik heb de koppakking vervangen van een astr 1.4 nu lijkt het of de wagen lui is hij trekt goed op van 0 naar 80 maar daarna veel moeite om op 120 te komen heb ik iets fout gedaan?
geen water verlies
Harm
opel_freak
705 km
hoe veel km zit je nieuwe pakking er in?
gr tijne
als ie nu zo thuis is zit er net 350km op
opel_freak Topicstarter 705 km Reageer
sorry 550 km
hallo tijne, hij belde net dat zijn temp constant op 90 staat maar dat af en toe zijn engine lampje gaat branden Gr Harm
noudan mag hij dus nog niet volgas gaan kijken hoe hij presteert er zullen wel mensen zijn die zegen dat het geen reet uit maakt maar ik blijf er bij dat je hem 1000 km rustig moet houden dat alles opnieuwe kan gaan zetten.
en dat lampje als die brand even langs de dealer en uit lezen dan weet hij gelijk waarom die slecht trekt.
maar een auto waar net de koppaking vervangen is is in het begin altijd traag was bij mij ook zo maar na pak hem beet een 7 800 kms liep hij een stuk beter.
gr tijne
dus als ik het goed heb moet hij hem als het ware na zo`n 800km langzaamaan weer opvoeren,oke bedank Vrg Harm
Koppakking wel met de juiste momenten aangedraaid?
Leon. ja de bouten zijn op het juiste sterkte en op de goede manier geplaatst en aangetrokken.We zien het nog even een paar honderd km aan want het moet zich nog zetten volgens tijne en ik denk dat ik dat maar eerst even doe.Wij hebben deze astra zo gekocht met lekke koppakking en weten dus ook niet hoe ie er voor reed,VrG.Harm
Staat de distributieriem niet een tandje verkeerd?.
Het zou ook kunnen dat de motor erg heet is geweest en dat de zuigerveren niet goed meer zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoi Hans nee de riem staat perfect maar of de motor te heet is geweest weten wij niet hebben hem gekocht met lekke koppakking
Gr Harm
Als je wilt weten hoe de zuigerveren zijn zou je even compressie kunnen (laten) meten.
Je kan ook kijken hoeveel overdruk er is als je de oliedop met draaiende motor er af draaid.
Hans
hoi, als ik de dop er af haal met draaiende motor is er bijna geen druk er zit ook geen viezigheid aan de dop lijkt mij dus wel goed komt ook bijna geen damp af, zie olie wel stromen,wel heeft de uitlaat het begeven tussen midden demper en achterdemper denk zelf dat de achterste demper verstopt heeft gezeten door de koelvloeistof, kan hier de engine lampje ook door zijn gaan branden ( af en toe )? Gr Harm
Dan zou ik mij geen zorgen maken om de zuigerveren,daar is verder niets mee aan de hand.
Als de uitlaat verstopt zit trekt de motor ook niet uiteraard,zou mogelijk een oorzaak kunnen zijn van het aan gaan van het MM lampje.
Hans
