ik heb probleem met de auto.
als ik m smorgens start in p stand loopt ie met 1500toeren een keer een tik op gaspedaal zakt ie na 1100 toeren. als ik m dan in d stand zet maakt ie mooi 800 a 900 toeren dit gebeurt allemaal met koude motor. als ik dan ga rijden hoor je even iets tikken(is dat normaal allemaal?) dat gaat weg zodra motor blok warm word maarheb ik een stuk gereden kan ik niet meer fatsoenlijk gas geven want dan gaat schokken en inhouden(hoe kan dit?) ik sta stil bijvoorbeeld voor een stoplicht in d stand zit de toeren tussen de 500 a 600 toeren(is dit normaal?) als ik dan nog stil sta en ik zet m dan in p stand of n stand dan lopen loopt ie nog tussen 500 a600 toeren en na een minuutje ongeveer valt ie uit.
voor dit kwam is er een waterpomp vervangen een nieuwe distributieriem set en een nokkenassensor vervangen.(kan het hierdoor komen?) heb trouwens ook een lekker uitlaat.
ben bij garage geweest en die zegt dat het schokken en inhouden door brandstofpomp komt hij heeft de auto uitgelesen niks in te vinden co2 hebben ze na gekeken en bleek schraal te zijn te weinig dus.
ben ook bij een monteur geweest die het zwart doet en die zegt dat het 100% door uitlaat komt ik weet zelf geen raad meer zou iemand mij hier mee kunnen helpen en informeren!!!!!!!!!!!!! met vriendelijke groet.
Brandstofpomp lijkt mij niet de oorzaak te zijn, koud loopt de motor toch goed?
