hoi medesleutelaars,
Kan/moet je een mapsensor reinigen?? en zoja hoe en met wat
ik heb een vacuümsensor gevonden die het stationairtoerental regelt of de gasklep dicht doet.
het zit vlak bij het verdeelhuis van de lpg installatie net onder de lucht aanzuigbuis van het gaskleppenhuis, er komen hier allemaal zwarte korreltjes uit,
ook uit het dunne slangetje wat er aan vast zit
aan deze sensor zit een dik vacuumslangetje, een dun zwart slangetje en een stekker met twee draadjes
waar gaat dat dunne zwarte slangetje naar toe?
als je rijd en de motor is goed op temperatuur, je laat het gas los dan schokt de auto 2 of 3 keer net of het nog brandstof krijgt.
als ik deze sensor schoonmaak, de zwarte korreltjes er uit haal door er op te tikken ook uit het slangetje, dan is het probleem voor even weg
maar komt naar verloop van tijd weer terug.
herkent iemand dit probleem en weet iemand een definitieve oplossing hier voor?
alvast bedankt voor de moeite
Tilanus
Een map-sensor heeft minstens 3 elektrische aansluitingen.
Ik denk dat dit een klepje is, mogelijk voor het afzuigen van de dampen uit het koolstoffilter.
