Hallo medesleutelaars
ik heb mijn motor altijd gevuld met 15W40 olie dat is het gene wat er volgens de vraagbak in moet.
nu was ik laatst bij een garage en die vertelde mij dat het veel beter voor de motor is om er 5 W 40 in te doen
ik heb geen verstand van de smering van een motor en weet ook niet wat welke olie, wel of niet doet.
ik heb wel de tabellen na gekeken en gezien dat de 5W40 een veel grotere temperatuur range heeft
de man van de garage zei dat deze 5W40 de motor beter schoon houdt en de motor gelijkmatiger laat lopen
de vraag is nu, is deze olie inderdaad beter voor mijn motor, kan ik deze zonder meer in de motor doen of moet ik eerst en motor flush doen? zoja welke?
dus als er iemand ervaringen heeft op dit gebied, graag een antwoord
alvast bedankt voor de moeite
Tilanus
Flush is niet nodig. Kan beide er zonder meer in.
