Opel Vectra: Motormanegmentlampje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
Hallo
Sinds enige tijd loopt mijn vectra beroerd.
Inhouden bij gas geven (stotteren,bokken) ,het gevoel dat hij op drie poten loopt,
2x Bobinebrug vervangen ,eerste gaf na 200 km de geest, tweede na 25 km, oude er weer opgezet ,stukken minder problemen.
Netjes geld teruggehad van autoparts.nl
Brandstof toevoeging en olietoevoeging van de halfords toegevoegd, stotteren voorbij.
Sinds gisteren brand het oranje lampje motormanegment ,dit gaat branden als de motor bijna op temperatuur is
Ongeveer 90 graden.
Bij het loslaten van het gas gaat dit na enige seconden weer uit, en na gas geven weer aan.
Motor verbruikt naar mijn mening ook veel benzine ,ongeveer 1 op 8.
Wie weet wat er aan de hand is.
Arjen blom
al 13 jaar lid
Het makkelijkste is de storing te (laten) uitlezen.
Dit kun je ook zelf met de paper-clip methode: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
oldford 117.985 km Reageer
Hallo
Ik heb een opel vectra b caravan odtl
Management lamp gaat branden bij 90 graden maar ook toerenteller valt weg dus geen vermogen meer
Heb hem laten uitlezen gaf aan erg klep kapot heb hem eruit gehaald schoongemaakt was ontzettend vuil
Terug geplaatst maar probleem niet weg
Wie weet wat het probleem kan zijn
Mag rob
