Opel Zafira: Melding koelvloeistof peil blijft constant branden in boordcompu
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 CDTI
Sinds kort na een aantal bezoekjes te hebben gebracht aan de opel garage blijft toch nog steeds op de BC staan de melding van koelvloeistofpeil.
De peil blijft redelijk goed. Per 2 maanden min bijvullen.
Wie heeft dit ook meegemaakt en weet wat de oplossing is.
Ik blijf een beetje ongerust met deze melding.
r.vandenbroeke
270 km
al 17 jaar lid
Heb je het koelvloeistof reservoir(tankje) al eens vervangen?(hier zit namelijk een flotter in)
Ik heb meerdere malen meegemaakt dat die stuk gaan en dan blijft er in het display.
Peil koelvloeistof staan.
Dus ik zou het tankje + de zender die er onder in zit even vervangen en dan is het 9 van de 10 keer opgelost.
Succes..
F. Postma.
Dank je F.Postma.
Maar nu was er echt iets aan de hand. Nu bleek de ontluchtingsventiel afgebroken te zijn en verloor hij veel koelvloeistof.
Tot nu toe heb ik geen melding meer gehad.
Volgens de garage zou de volgende stap een nieuwe reservoir kunnen zijn.
r.vandenbroeke Topicstarter 270 km Reageer
Mooi dat het opgelost is.
Postma.
