Opel Vectra: mengsel veel te rijk, motor C18nz
Bouwjaar: 1992
Motor loopt stationair netjes maar mengsel veel te rijk:
CO=4-5%, HC=400, CO2=12.6, o2=0.07, lambda=0.872.
Max. toerental nu ongeveer 1800 toeren, motor verzuipt volledig.
CO=8-9%, HC=3290, CO2=8, O2=1.95, lambda=0.732.
O-ring onder injector vervangen, injector gereinigd, Lambda-spanning varieert; 0.1 tot 0.6 volt, gemiddeld 0,4 volt.
Gaskleppotentiometer lijkt ook keurig, waarde van 0 tot 99% open. Heeft iemand een idee? of zie ik iets over het hoofd.
rudolf10575
330 km
lamba signaal moet in deze situatie hoog zijn (> 0.7v).
Sensor krijgt mischien zuurstof via lek in uitlaatsysteem.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
heb er vandaag nog een gehad in een kadett.....een scheur in de lamda sonde...
sleutelgek 470 km Reageer
Temperatuur sensor??
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Probleem is opgelost, verstopte einddemper icm slechte lambda-sonde. Bedankt voor de reakties.
rudolf10575 Topicstarter 330 km Reageer
