Opel Astra: merktekens
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 16 16v
hoi kan iemand mij vertellen waarje aan kan zien dat de onderste poelie (krukas),
op tijd staat want ik weet niet wat de merkteken is alvast bedankt
C.Brans2
495 km
De merktekens staan op de krukas poelie (5° en 10° voor BDP)
De 1.6 motor moet op 10° staan.
mvg,
Hans.
hoi hans en hoe kun je op het blok zien en of kun je het op het blok zien waar dat die moet staan gr clemens
C.Brans2 Topicstarter 495 km Reageer
op het blok staat een pijl dat overeenkomt met de merktekens op de poelie.
[url=http://imageshack.us][img]http://img260.imageshack.us/img260/5659/...[/img][/url]
hoi hans geld dat ook voor astra g 1998 want ik heb daar namelijk niks staan op de poelie staat een pijl maar zie niks op het motorblok alvast bedankt voor de info
Dat weet ik zo niet , ik heb van de G geen info op dit moment.
het ontstekingsijdstip wordt door het motormanagement geregeld en krijgt zijn info o.a van de krukas positiesensor.
mvg,
Hans.
jammer hans dat je die info niet hebt ik heb al veel geprobeert maar ik krijg de astra niet aan de gang en ik denk dat het echt aan de tijd lig iki weet het niet meer zou je dat voormij op willen zoeken alvast bedankt
op het tandwiel op de hoogte vd spie staat een merk en op het blok
zitten dus onder de snaar poelie
geg auto dta innfo
cars het gaat om een atra g 16 16v 1998 en cars ik had de v poelie er al afgehaalt,
en idd er staat een soort pijltje op de tand wiel maar niet echt een merk teken op het blok dat is eigenlijk het probleem de bovenste poelies kunnen goed op tijd worden gezet daat zitten twee heel duidelijke merktekens op maar op de onderste tandwiel
ook maar niet op het blok
alvast bedankt hoop dat jullie me kunnen helpen gr clemens
Er staat een pijltje op het onderste tandwiel en op de motor op ongeveer 5 uur.Vaak erst even schoonmaken, kan niet missen. Wel eerst de poelie eraf halen.
autowoud 330 km Reageer
sorry ik zie echt geen pijl of merkteken op het blok op de tandwiel wel
help hihi gr clemens,
ps heeft anders iemand een foto of tekening
als je kijkt op het tandwiel dan zie je de sleuf voor de spie
als die op ong 5 uur staat zit op de tand iets rechts een merk op de tand
als je op 5 uur staat dan zit daar achter het tandwiel op he alu deksel een verdikking /streep
dus als je een lijn trekt van de nokas naar krukas en dan de krukas even op 5 uur kijkt en goed reinigd zie je wel wat t is
anders 1e bougie er uit en voelenmet een pen dat de zuiger boven in staat
kijk dan ng eens en je weet wt we bedoelen
we horen van je
oke dank je ga even kijken tot straks
nou idd ik heb hem optijd kunnen zetten en geprobeert te starten eerste paar keer goeide hij goed rond en daarna gin het steeds langzamer en heb gestart met een jumpstarter er op wat zou het kunnen zijn??
accu te zwak
rustig opladen of een 2e auto met goede startkabels
denk beter even geduld en de accu goed opladen
ook de jumpstarter
kaan je die er morgen bij zetten als t nodig is
en check of er voldoende benz inzit
anders doet ie t ook nie
oke zal het morgen weer proberen alvast weer bedankt
gr clemens
hallo allemaal die op mijn vragen gereageerd hebben de astra loopt weer als een zonnetje echt bedankt allemaal idd de accu was zwak niet aleen zwak maar ook 1 cel kapot daardoor net te wijnig om te starten de tijd stond ook niet goed maar nu met daglicht zag ik het merk teken zitten op het zwarte beschermkap die achter het tandwiel zit en ik maar denken dat het een nokje was op het blok maar dat merk teken op het zwarte kap zag ik nie om dat ik savonds aan de astra deed sleutelen ben jullie zeer dankbaar voor jullie uitleg vind het namelijk veelste leuk om aan mijn eigen auto te sleutelen nu het volgende project mijn chevy blazer k5 2wd 5.7 v8 uit 1979 hoop jullie hulp nog ooit een keer mogen vragen voor dit project en anders voor mijn eigen astra gr clemens
