Opel Astra: Astra GSi 1.8 16v loopt slecht stationair / hersenkrakertje..
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: C18XE (1.8 16v)
Na echt alles geprobeerd te hebben probeer ik het hier maar...
Mijn Astra GSi (C18XE, 125PK) zaagt als een bezetene...zeer irritant en onoplosbaar?!
wat heb ik al gedaan?
Gasklephuis schoongemaakt
Inlaattemperatuursensor en slang vervangen
Lambdasonde vervangen
Nieuwe stappenmotor gemonteerd
Alle inlaatslangen gecontroleerd
Inlaatspruitstuk gecheckt, niet gescheurd, trekt geen valse lucht
Nieuwe splitfire bougies erin
Uitlezen bij de dealer, geen fouten.
wat voor ideeen heb ik zelf nog?
Luchtmassameter vervangen
Boardcomputer vervangen
AUTO TOTALLOSS RIJDEN
Ik weet het niet meer... wie wel?
Baas J.
80 km
wat bedoel je met zaagt als een bezetene bedoel je hij loopt slecht stationaar ?leg eens iets beter uit wat de auto wel of niet doet
luchtfilter schoon?
mvg,
Hans.
Bij starten vliegt de auto af en toe zo naar 1500 toeren om daarna in te zakken tot 600/700 en weer terug te gaan naar 1100/1200 en vervolgens bij het stoplicht in een loop te raken van 1000 - 1500 - 1000 - 1500 enz..
Dat bedoel ik met slecht stationair lopen. Het MotorManagement lampje gaat niet branden en de auto rijdt verder perfect. Al denk ik af en toe te merken dat met warme motor hij meer "bokt".
Auto "zaagt" zowel bij koude als warme motor
Om het makkelijker maken, het is niet altijd.. je kan er geen peil op trekken
Baas J. Topicstarter 80 km Reageer
Nieuw luchtfilter vergeten te vermelden. Origineel filter trouwens, geen powerfilter of weet ik t wat.
Auto liep in het begin wel goed... het is zomaar ineens na een tijdje gekomen.
plotseling opgetreden kan ook een vacuumslangetje zijn wat gescheurd is.
Er gaan 2 slangen van je kleppendeksel.
- een grote (door midden gehaald en filter erop \ andere kant afgestopt) tegen vervuilen van de stappen motor
- een kleine, deze komt uit op je gasklephuis en gaat over in een soort wartelbout, deze is ook nog heel zover ik kan zien.
Bij de Opel garage alles met remreiniger ingespoten toen de motor zaagde en er veranderde niks, met andere woorden, hij zoog niks naar binnen, geen valse lucht.
Inlaatspruitstuk gecheckt, niet gescheurd, trekt geen valse lucht maar hoe is de pakking heb je deze op lekkage gecontroleerd of allen maar op het oog
Op het oog / remreiniger.
(Nog) niet los gehad dus... is ook erg veel werk.
Had met mijn Astra ook probleem van slecht stationair lopen alleen niet bij het starten, maar bij afremmen voor stoplicht. ca. 600rpm - 1200rpm.
Uiteindelijk opgelost door in een slang (weet niet meer welke) een gaatje op te boren van 1 naar 1.5mm.
[van een ander forum]
- Klopt idd is een buitendienst oplossing van opel zelf
Maar ik weet niet meer precies of dat voor alle c18xe's gold...
- Die modificatie kan ik alleen bij de X18XE1's.
En hoe wou je hem gaan inleren op een groter gat?
Ff software updaten wil nie zo makkelijk.
Op een niet nader te noemen forum zitten er al 4 mensen met dezelfde type auto en hetzelfde vage probleem.
Dit moet toch al lang bekend zijn bij Opel?
en afschieten was jevergeten
snel pijnloos en goedkoop
lijkt toch op een vacuum wat geregeld wordt doordeelectronica(klep)
stat omloop lucht regeling?????
Iemand nog ideeen?
