Opel Astra: sleutel laten resetten?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dti
batterijtje van de afstandbediening was op ,heb hem eruit gehaald,nieuwe gekocht ,erin gezet,doet het niet meer.opel zegt dat na 3 minuten de code uit de sleutel gaat,en dat zij hem wel kunnen resetten...kost 45 euri`s.word ik genaaid of is er een makkelijker oplossing voor?
edwin2579
270 km
Welke code is hij kwijt ? kun je hem niet meer starten of gaan de deuren niet meer open ?
pe3hmp 6.370 km Reageer
deurvergrendeling lijkt me,
en jah met 45.- wordt je genaaid, want het is gewoon een handeling van een minuut maar die moet je maar net weten
[quote=roygsi]deurvergrendeling lijkt me,
en jah met 45.- wordt je genaaid, want het is gewoon een handeling van een minuut maar die moet je maar net weten[/quote]
weet jij m dan voor hem
volgens mijn gegevens kan je dit idd alleen met dia programeren
en is idd de code na 3 minuten weg
Als het enkel de afstandsbediening is en hij start met de sleutel nog wel dan is het simpel, sleutel in het contact steken, op de knop van de deurvergrendeling drukken en het contact aan zetten, dat hoeft geen 45 euro te kosten, als de sleutel niet meer herkend wordt door de startonderbreker is het een heel ander verhaal.
[quote=pe3hmp]Als het enkel de afstandsbediening is en hij start met de sleutel nog wel dan is het simpel, sleutel in het contact steken, op de knop van de deurvergrendeling drukken en het contact aan zetten, dat hoeft geen 45 euro te kosten, als de sleutel niet meer herkend wordt door de startonderbreker is het een heel ander verhaal.[/quote]
ja maar dan praat je over een transponder en deze heeft niks met de batterij te maken
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Ja maar dat is dus niet duidelijk, hij heeft het over de afstandsbediening en niet over de sleutel
wat een reakties,bedankt,het gaat idd over de deurvergrendeling,starten gaat verder prima,ik ga tovh proberen met de sleutel in het kontaktslot en dan kijken wat hij doet
edwin2579 Topicstarter 270 km Reageer
ok voor de deurvergrendeling volg mijn advies maar op hierboven dan wordt hij opnieuw ingelezen, 45 euro is gewoon afzeterij voor dit te resetten, het staat ook ergens in het opelboekje als dat tenminste nog bij de auto zit
hoi,helemaal goed,sleutel in het contactslot,knopje indrukken en alles doet het weer....bedankt wederom
Zo zie je maar weer, 45 euro bespaard (of moet ik mijn bankrekeningnummer doorgeven hihi)
