hallo,
Ik heb een probleem met mijn astra g x16xel uit 1999.
Drie weken geleden, heb mijn distributie riem,waterpomp, en spanrollen vernieuwd.
Omdat er ook kleppen krom waren, cilinderkop laten reviseren bij een erkend bedrijf.
Mijn astra rijdt nu weer, er rij op lpg g3.
Nu heb ik een probleem met benzine, wanneer ik de eerste kilometers op benzine rij dan gaat het lampje van het manetgment branden en gaat niet meer uit, de motor loopt dan niet regelmatig.
Wanneer de motor over gaat naar gas, dan gaat het lampje uit, maar de wagen trekt niet meer zo als het moet.
de wagen begint dan onder het rijden te ruiken naar benzine.
Ik heb nogmaals alles naar gekeken, tevens nomaals de injectors eraf gehaald en opnieuw gemonteerd, maar alles blijft het zelfde.
Nog eens alles nagekeken, benzineleiding was niet goed aan gedraaid, de wagen stinkt niet meer.
Is er iemand op het forum die mij wegwijs zo kunnen helpen.
groet benatang
Foutcode(s) laten uitlezen en je weet meer.
Het kan zijn dat er een fout in de bedrading zit van een injector. Mogelijk blijft deze inspuiten terwijl je op gas rijdt.
