Opel Astra: stinkende ventilatie in auto
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 i
Hallo
Ik heb sinds één paar weken in mijn auto een stinkende muffe lucht uit het ventilatie systeem ( net of er dood vogeltje in zit )
Zodra ik de airco aan zet is het weg maar dan wordt het ook koud in de auto
Auto is ook sinds die tijd vochtig van binnen met kouder weer beslaan de ramen, dit trekt ook pas weg met de airco weer aan.
Bij starten ook regelmatig een grote condens plek op de voorruit
Wat kan dit zijn en hoe kom ik van die lucht af zonder de airco aan te zetten ik heb al een keer airco laten reinigen met z,n kastje in de auto
en volgens vriend van me is ook het pollen filter gewoon droog achter het dashboard kastje
Bedankt Arie
buggyman63
750 km
al 15 jaar lid
1999 kan een F zijn of een G, het is in iedergeval duidelijk dat er ergens vocht is en waarschijnlijk het interieurfilter vervangen moet worden, als je het vervangt kijk dan of je er een met koolstof kan krigen, die filteren beter.
pe3hmp 6.370 km Reageer
kachelradiator lek ?
asx 6.425 km Reageer
[quote=pe3hmp]1999 kan een F zijn of een G, het is in iedergeval duidelijk dat er ergens vocht is en waarschijnlijk het interieurfilter vervangen moet worden, als je het vervangt kijk dan of je er een met koolstof kan krigen, die filteren beter.[/quote]
Meeste kans is Astra-G. Daar zit het filter achter het dashbordkastje. Deze moet er dan ook even uit.
Controleer ook de condensafvoer van de kachel. Kan vanaf de onderzijde auto. Afvoer zit rechts van het midden, juist boven het stuurhuis.
zal moeilijk zijn om de lucht echt weg te krijgen
aanslagen schimmels in het traject van je airco
misscien een airco man die het oplost maar vaak valt het resultaat tegen
