Opel FRONTERA B: mijn frontera b automaat schakeld niet over hij rijd niet harder
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3165, Vermogen (kw): 151
mijn opel frontera automaat wil niet meer over schakellen ik dacht eerst dat de motor stuk was maar een colega van me zij dat het een vijlig heids stand gesprongen kon zijn ps sorry voor de schrijf fouten ik ben nogal dislecties
henry kollenburg
225 km
al 9 jaar lid
Die veiligheidsstand noemt men "noodloop".
Als de motor en bak in noodloop staan, dan moet er een foutcode uit te lezen zijn (in de motor of de bak).
Die foutcode kan een zoekrichting geven en een hoop gezoek, ergernis, tijd en geld besparen.
Gaat er geen foutlampje aan tijdens die noodloop?
Werkt het foutlampje voor de motor (MIL heeft dat officieel) wel als je het contact aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
ik heb hem al proberen uit te lezen maar ik krijg geen kontakt met het uitlees kasje de uitlees steker zit toch agterhet munthoudertje of zit er ergens noch een
henry kollenburg Topicstarter 225 km Reageer
ik heb twee verschillende uitlees kasjes er aan gehat maar geen van bijden kregen kontakt en nog geprobeert bij mijn volvo en daar werken ze wel
De Frontera-B gebruikt een voor Opel ongebruikelijk protocol, namelijk SAE J1850 VPW.
Dat komt omdat de elektronika door GM in Amerika is ontwikkeld.
Dat protocol communiceert via pin 2 in de 16-polige uitleesstekker.
De stekker zit inderdaad achter de munthouder.
Een volledige EOBD/OBD2 scanner zou dit protocol moeten kunnen uitlezen. Het is in Amerika veel gebruikt.
Dat jouw kastjes wel op je Volvo werken zegt nog niets. Ook Volvo gebruikt een ander protocol dan deze Frontera.
Welke kastjes (merk, type) heb je geprobeerd?
konnwei kw808 obd2/eobd scanner en de andere fasdiag jd-101 obdi car diagnostic scanner ik hoop dat u hier iets meer van weet
Ik heb van beide merken nog nooit gehoord.
Alhoewel even zoeken met Google oplevert dat de Konnwei overeenkomt met een Autel MS509.
Die zou alle protocollen moeten kunnen lezen, maar of dat ook zo is?
De MS509 mocht op een gegeven moment niet meer voor de APK gebruikt worden en is vervangen door de MS609.
De reden was dat niet alle voertuigen uitgelezen konden worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
