Opel 0: min pool van accu wordt heet als probeer auto te starten
hoi uik weet niet wat voor opel maar hij start niet meer
volle accu.
hoort klikken maar start niet geen zekeringen er uit ,ik trok de min pool klem los en voelde dat die echt heet was ?
help
richard72
2.505 km
nou begin dan met de massa kabel aansluitingen zeer goed schoon temaken dat lijkt er immers op dat daar een overgangsweerstand in zit.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Even naar de site van de RDW gaan. www.rdw.nl
Daar je kenteken invoeren, krijg je alle gegevens.
Zat de min-pool wel vast en is deze schoon?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=jan T]nou begin dan met de massa kabel aansluitingen zeer goed schoon temaken dat lijkt er immers op dat daar een overgangsweerstand in zit.
groetjes jan.[/quote]
hoi bedank voor usnelle bericht haha,
ik hebof had er al een nieuwe accu klem op gezet en die zit nu goed vast als ik het probeer
maar lijk wel of start motor . tog stroom trek maar ik hoor niks geen beweging.
en be doelt u dat er vonk tussen de pool en klem koomen en dus warm woord of heb ik het verkeert groetje s en bedankt
richard72 Topicstarter 2.505 km Reageer
denk dat je accu overleden is
probeer eens met een nieuwe
nee ook niet hoor er zit ondertusen al een wissel accu in uit ander voer tuig ,
en hij leverd veel ampere,anders was hij niet heet ,dank u voor u bericht .
Hete + of - pool komt meestal door Slechte massa op de Carroserie en Motor.
Willem
hoi bedankt voor u bericht,
en ja maar vergeet niet dat de reden is dat uik de start motor probeert te bedienen
weet wat me net even binnen schiet
morgen
o maandag
even een plus met zekering er tussen .rechtstreeks iop start mortor zetten kijken of er dan beweging in zit ,en ik maak even een geheel nieuwe aansluiting op start motor .dus min naar accu en dan dikke plus naar plus en klein ne plus ,er met schakelaar even om uittesluiyen start motor is of niet
goed idee of niet
Gewoon even het kleine kabeltje van de startmotor doorlussen met de dikke + kabel ernaast, nu zou de startmotor moeten ronddraaien, doet hij nog niks dan kan de startmotor zelf kapot zijn, of de motor zit vast / waterslag waardoor hij niet wilt draaien en daarom de boel zo warm word..
Maar ben je er al achter om welke Opel het gaat ? Dat is wel zo makkelijk..
opel astra op gas
Richard
Wees iets duidelijker met het verstrekken van informatie over het voertuig.
Vermeld ook even de volledige voertuiggegevens.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
1.6.wat moeter nog meer van bekent zijn .sorry.
ehh ja, Effe voorbeeldje van bijvoorbeeld Alleen de Vectra's uitgevoerd met 1.6 motor:
Opel Vectra 1.6:
Vectra-A: (1988 t/m 1995)
1.6S 86pk Carburateur (1988 t/m 1991)
1.6i 75pk vacuum EGR motorcode C16NZ (1988 t/m 1993)
1.6i 71pk electrische EGR motorcode X16SZ (1993 t/m 1995)
Vectra-B: (1995 t/m 2002)
1.6 75pk electrische EGR motorcode X16SZR
1.6 16V 100pk motorcode X16XEL (1995 t/m 1998)
1.6 16V 100pk motorcode X16XEL (1998 t/m 2000)
1.6 16V 100pk motorcode Z16XE Electrische gasklep (2000 t/m 2002)
Vectra-C: (2002 t/m 2010)
1.6 16V 100pk Electrisch gas Motorcode Z16XE (2002 t/m 2008)
Daarom zijn gegevens belangrijk..
er kan iets type en leeftijds gerelateerd aan de hand zijn namelijk.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
