hallo,
mijn probleem is hetvolgende:
- auto slaat goed aan, toerental valt echter direct weer weg. Moet gas bij blijven geven om hem aan de praat te houden.
- na een paar minuten gaat MM lampje aan en gaat de auto slecht lopen. Stationair draaien is dan geen probleem meer, maar de motor schokt en stoot bij een constante snelheid. Reageert op het gas, houd dan in net of ie verzuipt, en reageert dan weer; dit alles binnen een paar seconden. Dit herhaald zich voortdurend.
Uit laten lezen bij de dealer: storing lambda sonde.
- lambdasonde vervangen
- nieuwe uitlaat+kat
- LMM vervangen
- nieuwe bougies
- EGR klep vervangen (ook geprobeerd af te blinden; geen succes)
- gasklephuis gereinigd (van bovenaf)
- motortemperatuur sensor van motormanagement vervangen.
Al deze dingen hebben geen merkbare verandering teweeg gebracht.
Uitlezen bij de dealer geeft nog steeds storing op lambdasonde maar dit kan dus ook een gevolg zijn van een ander probleem volgens de monteur.
Kan iemand mij in de goede richting sturen waar ik verder moet gaan zoeken?
alvast vriendelijk bedankt,
ruben
