Opel Zafira: zafira linker achterdeur
Bouwjaar: 2002
Mensen, een vraagje :
Linkerachterdeur, van mijn Zafira uit 2002, weet niet hoe dat gedeelte heet.. je hebt de ophanging van de scharnieren boven en beneden ... en in het midden heb je een soort geleiding ..nou bij is dat gedeelte waar de geleiding gemonteerd zit in m'n deur ..stuk ..gewoon dat plaatmateriaal is stuk uit mijn deur ... als ik er zo naar kijk ..moet gewoon de gehele deur vervangen worden ... MIJN VRAAG is ..kan dit niet een constructie fout zijn van OPEL / GM ?? En hoe is dit te repareren?
Grtz, jan willem
zafira02
Dit is geen constructiefout, meestal zijn de 2 montage schroeven de oorzaak. Deze durven soms los te komen met kraken van de deur als gevolg.
Zorg ervoor dat je die regelmatig nakijk, want de deurvanger gaat hierdoor wringen op de deurplaat, met uw probleem als gevolg.
Als de scheur nog niet erg is, probeer het dan op te lossen door een rondel ertussen te steken en alles terug vastschroeven. Anders de deur effe uitbouwen en alles terug vastlassen.
COX 155 km Reageer
