Opel Astra: mm.storingblijft
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 xel
hallo
na een storing code p0400 heb ik mijn egr klep laten vervangen maar het mm lampje gaat gewoon weer branden ik kan er volgens de garage gewoon mee door blijven rijden want het is een veel voorkomend probleem.
heeft iemand enig idee wat ik verder nog kan doen .
zou het ff niet meer weten alvast bedankt
ecotecje
595 km
het probleem zou door vervuiling kunnen komen waardoor de doorstroming te weinig is,een slechte verbinding of kabelbreuk en in het ergste geval een defekt motorregelapparaat behoord ook tot de mogelijkheden.
gr john
