auto slaat moeilijk aan bij langer stilstaan dan ongeveer 2uur
dichtingen van verstuivers, retour leidingen mazout en gloeiers
zijn reeds vervangen, toch blijft het probleem zich voordoen.
Nu is er sinds gisteren een nieuw programma ingeladen omdat men dacht aan een te arm mengsel, omdat er nogal veel witte rook vrijkwam bij het starten.Toch start deze vrij goed met zeer lage en normale temperaturen ( moeilijk tussen de 2 en de 10 gr°)
Iemand raad met dit probleem bij de opeldealer zit men zelf een beetje met de handen in het haar. Tech geeft geen foutmeldingen en gloeiers en draden zijn doorgemeten dit alles bleek ok
