Mijn Zafira gaat steeds na ca 40 km stotteren. De motor houdt dan in, maar slaat niet af. Het lijkt alsof er niet genoeg benzine naar de motor kan worden gepompt. De laatste tijd gebeurt het al na ca 20 km. Ik heb op deze site ook bij de andere problemen gekeken en las de tip om de dop van de tank iets los te laten. Als ik dit doe heb ik geen enkel probleem meer. Andere opvallende zaken die ik gemerkt heb. De auto heeft al bijna een jaar in de winter en in zomer lang nodig om aan te slaan bij het starten. Zelfs na de grote beurt van 60.000km Met de dop iets los is dit iets minder. Als ik ook maar een klein stukje met de dop vast rijd en hem dan los draai, is er al een grote onderdruk in de tank -> Er wordt vrij lang lucht aangezogen na het losdraaien van de dop.
Mijn conclusie na lezing van de problemen op deze site: De tank komt te veel in onderdruk omdat de aanvoer van lucht via het koolstoffilter op de een of andere manier niet juist verloopt.Ik heb deze auto zelf nieuw gekocht en de eerste drie jaar geen problemen gehad. Er is ook niet aan de leidingen geknoeid voor het slepen van een caravan; vacuummeter.
De auto gaat binnenkort naar de garage. 75000 km beurt.
Mijn vraag: Is mijn conclusie juist?? M.a.w moet ik de garage vragen het filter en de leidingen na te kijken / te laten vervangen?
Zijn er nog nog andere mogelijke oorzaken van dit probleem??
Kan ik zelf nog verder zaken checken om een betere diagnose te stellen??
De garage heeft het koolstoffilter besteld.
Ze zeggen dat dit incl. montage 210 euro gaat kosten.
Lijkt mij aan de hoge kant.
Wat vindt Opeltje hiervan?
Ik ben er niet gerust op dat mijn probleem straks verholpen is, het kan er bij mij niet in dat een koolstoffilter totaal geen lucht meer doorlaat. Iemand nog andere suggesties??
