Opel Vectra: Moeilijk starten bij +/- 8°C
Bouwjaar: 1999
Beste vrienden,
Ik heb de laatste tijd veel problemen met het starten van mijn Vectra 2.0 DTh van 1999.
Als hij moet voorgloeien is er geen probleem. Bij matig weer moet ik min 10sec starten voor hij aanslaat.
Retourleidingen zijn al vervangen en ikzelf zal de gloeikaarsen nog vervangen, hopelijk is het hiermee van de baan.
Kennen jullie nog andere oorzaken waarom hij zo slecht start.
Bedankt
Beukie
165 km
denk inderdaad de gloeistiften anders kun je nog effe checken of t brandstofsysteem geen valse lucht aanzuigt(kapot filterhuis/leiding)succes grt. mark
Wanneer er een gloeibougie stuk is gaat bij mijn weten het mm-lampje even aan bij het aanslaan. Dit is dan ook uit te lezen.
Gr. traction.
durk 2.395 km Reageer
Sinds kort is er een update voor dit probleem de dealer nieuwe software in laden
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
OK bedankt voor jullie reacties, ik heb preventief mijn batterij ook laten vervangen daar deze zwak was. Ik hoop dat hij nu beter start bij warmere dagen +5°C. Ik heb nog een vraag. Welke sensor bepaald wanneer er voorgegeloeid wordt en waar kan ik deze ergens in mijn motorcompartiment vinden? Vandaag was het -1.5°C en hij wou niet voorgloeien. Na her en der eens te prutsen aan de kabels en stekkerdozen gloeide hij 0.5s voor en startte dan onmiddellijk.
Ik zou nu alleen nog willen dat hij altijd voorgloeid. Gaat dat??
Alvast bedankt.
Beukie Topicstarter 165 km Reageer
Als alle bovengenoemde tips niets uithalen en je retourslangen en T stukjes zijn allemaal al vervangen, even bij de Opeldealer met de vacuummeter laten kijken of je verstuiverringen niet stiekum lek zijn, als dat zo is en je rijdt er te lang mee door kan je berhoorlijk duur uit raken door de vervuiling van je motor op termijn.
fvogel1 170 km Reageer
x20dth of x20dtl
Er is een wel een nieuwe update
groetjes Ceesie
