Ik heb onlangs een vectra B gekocht. Nu blijft het airbag lampje constant branden.
Toen ik de proefrit ging maken was niks aan de hand, toen hij daarna op apk keuring is geweest is het begonnen. De claxon deed het niet. Nu is dit gemaakt door een nieuw kabeltje te trekken en de claxonbediening onder op het dashboard te plaatsen. Daardoor kwam hij dus wel door de apk. Maar nu komt het vanaf dit moment blijft het lampje van de airbag branden.
Nu heb ik gezocht of het aan een zekering kon liggen, maar de airbag heeft geen eigen zekering. En nu las ik op het forum dat je met zekering 15 kon resetten zodat het dan als het goed is het probleem weg is. Maar deze zekering heb ik niet.
Wie kan mij helpen, want het opel boekje verwijst me door naar de dealer. Het moet toch ook zelf op te lossen zijn denk ik want de monteur zal het per ongeluk waarschijnlijk kapot gemaakt hebben.
En helaas is niet 1,2,3 mogelijk om terug te gaan naar de garage aangezien dit een eindje rijden is.
