Hallo beste opel-collega's in het verkeer.
Ik zit dus met een probleem waarbij ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik zal uitleggen wat vooraf ging om een beter beeld bij jullie te creëren.
Een aantal weken geleden (in de winter) begon er ineens een piepgeluid vanuit de motor te komen, een geluid dat te vergelijken is met een V-snaar/ multieriem dat versleten is. Omdat ik de V-riem al vervangen had, en omdat de accu steeds leeg raakte, dacht ik dat het misschien de lagers waren van de dynamo, deze was idd stuk en heb ik vervangen... maar het geluid bleef.
Ik ben er toen achtergekomen dat het met de spanrollers temaken had, ik heb de distributieriem incl spanrollers en waterpomp laten vervangen en het geluid verdween =)
2 dagen later, na deze dure reparaties, knapte mijn V-riem en is deze tussen de distributieriem gekomen :S
Ik ben direct (al slepend) naar de garage gegaan, die haalde de boel los en kwam er achter dat er nu meer aan de hand was ...
Distributieriem was gelukkig niet gebroken, die zat (in mijn optiek) nog netjes op zijn plaats, echter.. de garage geeft aan dat deze toch het een en ander heeft doorgedraait.
2e klepper was krom, alle 8 klepperstoters waren afgebroken en de brandstofpomp is van zijn tijd (volgens garage)
Ik heb nu dus de 2e klepper en alle 8 klepperstoters natuurlijk ook vervangen.. maar
-Nu, start mijn auto niet tot moeilijk.
-Als mijn auto start (na 20/30 seconde aanhouden) begint het met een enorme zwart/bruine rookpluim en ben ik verplicht om gas te geven, anders valt mijn motor uit.
-Rook blijft continu, vanaf het moment dat ik start, met optrekken word het nog erger. (durf er niet mee te rijden)
-Ook komt er een opvallende harde geluid vanuit mijn motor, hij klinkt nu zegmaar als Mercedes busje uit begin jaren 90.
Nu heb ik gehoord dat het waarschijnlijk met de tijd temaken heeft van de dieselpomp, omdat deze van zijn tijd af is gegaan toen de V-riem er tussen kwam?!
kan het zo zijn?
hoe kan ik dit oplossen zonder naar een dure opel garage te gaan?
o jah, het gaat om een Opel astra G, uit 99" 1.7 DTL
(inmiddels 7 weken zonder auto, plz help me, ik wordt er gek van)
hierdoor zullen ze tenminste het probleem gratis moeten oplossen
dit heet grantie na reparatie
ben je zelf mee bezig geweest dan moet je met het bedrijf over hebben
kan zo zijn dat de garantie vervallen is
pomp kan inderdaad van tijd staan
d-riem moet opnieuw goed gelegt worden
als je met mercedes busje van '90, kloppen bedoelt kan dit ook met de tijd te maken hebben
nokkenas kan dan ook verdraait zijn
en dus mag je van geluk spreken dat niet weer de kleppen kapot zijn
