Opel Astra 2006: Egr afgedicht 1.3 cdti, nu branden soms lampjes
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1300
Ik heb afgelopen weekend de leiding die van de EGR klep naar het inlaatspruitstuk loopt gedemonteerd, schoongemaakt en afgedicht, zodat de EGR klep nog wel werkt, maar geen uitlaatgas meer in de motor komt.
Het schoonmaken was geen overbodige luxe, wat een smeerboel kwam er uit. De motor loopt en trekt nu beter, ook is het stotteren van de motor bij sommige toerentallen weg.
Alleen nu gaan soms 1 of 2 lampjes branden, die met het (steek)sleuteltje en vanmiddag voor het eerst die met het motortje.
Zonet even uitgelezen:
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck
(61) - Not present
U2103 - CAN-Bus Node no Communication
(00) - Not present
Mijn vragen zijn:
-Hoe "weet" de ECU dat de EGR afgedicht is, de klep kan immers nog gewoon open en dicht?
-Kan het kwaad om zo te blijven rijden?
-Is er een andere oplossing?
-Heeft foutcode U2103 te maken met de egr klep?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
ps. een paar foto's geupload van de buis die ik afgedicht heb.
kmn
930 km
al 17 jaar lid
Ecu meet de luchthoeveelheid met behulp van de luchtmassa meter.
Als de ecu de EGR open zet (of denkt dat te doen) moet de luchthoeveelheid dalen en die doet dat niet.
Ook kan er een terugmelding op de egr klep zitten die de positie door geeft. Deze blijft staan op dicht, ergo foutmelding Klep klemt.
Dit is niet de manier om de egr af te sluiten.
Misschien gaat het met een plaatje, maar daar moet wel een gat in zitten. Hoe groot? dat wordt testen.
U2103 is een communicatie fout over de Can-bus en heeft niets met de egr-klep te maken.
oldford 117.985 km Reageer
Lampje brandt alleen tijdens de zomermaanden. Bij temperaturen beneden circa 10 graden is het lampje uit.
kmn Topicstarter 930 km Reageer
Topic kan gesloten worden, bedankt voor de reacties
Is het opgelost dan? Wat heb je dan gedaan?
Highway 28.410 km Reageer
[quote=Highway]Is het opgelost dan? Wat heb je dan gedaan?[/quote]
Niets, mee leren leven. Mijn vragen zijn beantwoord.
Wat Oldford zegt:ls ik wil dat het lampje uit blijft moet ik verschillende diameters openingen proberen net zo lang tot het lampje uit blijft. Ik rijd nu al een jaar lang zo, gaat prima. Als het kwaad kon had ik het al gemerkt.
