Kan iemand mij helpen. Heb namelijk het probleem dat er olie in het koelwater systeem komt. Ook moet ik om de 300km mijn koelwater bijvullen, en geef dit niet aan op het display. Heb geen idee waar het koelwater blijft zie nergens een lekkage. Het koelwater in het reservoir is zwart. De meter bij mijn tellers geeft een koude temp aan( dat schommelt rond een kwart). en dat pas na ongeveer 15 km. De slangen zijn niet erg warm als de motor goed warm is. Maar ook niet om je handen direct te aan branden.
Vin
dan is dus mijn vraag
hoe staat het met de oliepeil
wat is de km stand
als je aanstekker onder de oliepeilstok houdt gaat hij borrelen en stommen (water doet het zelfde als in de pan tijdens koken)
mijn advies om zeker te zijn is cilinderlektest en kompressiemeting
