Opel Astra: monopoint
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
mijn vraag is wat ik kan vervangen omdat mijn monopoint tikt is er iets dat ik kan vervangen ??
grtjes Danny
dannypi
840 km
al 17 jaar lid
ls ie verder gewon goed loopt, lekker laten tikken.
Tikt altijd wat....het is een injector.
Hans4040 123.030 km Reageer
ja maar hij is harder gaan tikken en hij rijd heel goed nadat ik olieoverloop slangetje heb vervangen zat scheur in maar het tikken word harder
dannypi Topicstarter 840 km Reageer
De snelste en goedkoopste oplossing is even naar de sloop voor een andere injector...
van 1.4 gaat dat in 1.6 heb die nog liggen
past wel...maar de opbrengst zal wat minder zijn.
Past zonder problemen. De opbrengst is afhankelijk van de openingstijd en dat wordt electronisch geregeld. Geen probleem dus.
moderator 32.365 km Reageer
aah dan ga ik dat eens proberen als ik tijd heb thx allemaal
Let er wel op bij montage op de O ringen wat vet te doen.
Bij montage wil graag die ring vooral de kleine beschadigen . Dan krijg je zonder het te willen continu injectie .
Menig monteur is dit overkomen. Ook het passen van die injector ....... Kon niet volgens de dealer ....... de wagen had geen bezwaar !
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
wat voor een vet is beste heb alleen nog maar lagervet :)
Dat is prima geschikt . Groet .
