Opel Astra 2001: Verlichting defect lichtschakelaar Astra G
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De verlichting in de lichtschakelaar is defect van mijn Astra G 2001. Ik heb de unit reeds uitgebouwd en zie aan de achterzijde dat er een lampje inzit maar dit is niet eenvoudig eruit te halen. Gezien de schakelaar prima werkt durf ik niet zomaar eraan te trekken. Volgens de dealer is het niet mogelijk het lampje te vervangen en moet ik een hele nieuwe unit aanschaffen????? Op internet worden echter wel blauwe ledlampjes aangeboden voor deze unit dus lijkt mij dat het ook mogelijk is om deze te vervangen. Weet iemand mogelijk hoe dit gaat ?
( ZIE GELE PIJL )
Bij voorbaat dank.
UserQ
265 km
al 13 jaar lid
Gezien de massale reacties ben ik maar zelf aan de slag gegaan. Voor de liefhebbers hieronder de oplossing:
- Trek de lichtknop naar voren en zet deze in de middelste stand
- Duw aan de opening aan de onderzijde van de knop een schroevendraaiertje en de knop komt los
- Duw aan beide zijde van de unit een bankpasje en je ziet aan de binnenzijde lipjes naar binnen komen
- Trek deze 2 lipjes met 2 schroevendraaiertjes iets verder naar binnen en de unit komt los
- De unit kan nu eruit gehaald worden
- Aan de achterzijde zit een gat (zie foto) waarin het lampje is bevestigd
- Dit lampje kan met een schroevendraaiertje eruit worden gedraaid en vervangen worden
- De unit kan in het geheel worden teruggeplaatst
Volgens de Opel dealer is dit niet mogelijk maar die verkopen schijnbaar graag een compleet nieuwe unit.
UserQ Topicstarter 265 km Reageer
Tja...vannacht om 04:11 een vraag plaatsen en dan een antwoord verwachten als je wakker wordt..?
Zo snel werkt dat niet.
Maar mooi dat je het al opgelost hebt.
Hans4040 123.030 km Reageer
haha. . . dat was van vrijdag op zaterdag, toen had ik nachtdienst
en zaterdag ook nog op tijd om de klus zelf te klaren
