Opel Astra 2002: Moter stottert bij optrekken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ik heb een opel astra g stationwagon 1.8 16v uit 2002 en de moter stottert in bijna alle versnellingen(niet altijd) motor storing lampje brand niet bij uitlezen ook niets de eene keer is het erger dan de andere keer ben ook veranderd van brandstof tank 98 probleem opgelost maar helaas weer terug bij koude start hapert onregelmatige opstart daarna weer normaal....weet iemand wat dit kan veroorzaken service beurten optijd gedaan elke keer
Aroenrag
130 km
al 2 jaar lid
gasklephuis gereinigd? egr klep werkt goed?
Ik heb zelf niet veel verstand van ben ook niet erg handig hier in(het probleem kwam opeens) ik heb de auto 1.5 jaar nooit deze probleem gehad maar nu wel
Aroenrag Topicstarter 130 km Reageer
En ben 98 gaan tanken toen was het probleem wel een hele tijd na een klein beurt gegeven te hebben is het probleem weer hellaas terug
Hoe lang zitten de bougies er in? Bobine kan ook het probleem zijn.
bougies worden nog vervangen want ik heb op 184xxx grote beurt laten doen en gevraagd of ze de bougies ook wilde vervangen(weet dus niet of de garage dat werkelijk heeft vervangen) km momenteel 2002xxx wel pas een klein beurt gegeven bij een vertrouwde garage en binnenkort worden alsnog de bougies vervangen
arjan noemde de bobine al, die blijven vaak te lang zitten omdat ze nog functioneren maar bobines verouderen wel degelijk en de moderne electronisch gestuurde motoren hebben eerder last van dergelijke slijtage. Die veroudering van de bobine is alleen op een goede scoop zichtbaar te maken.
(Toyota's met originele Denso bobines overigens vrijwel niet)
Beste mensen,
Auto stottert nogsteeds en ga binnenkort het weer motorisch laten nakijken onderandere de luchtmassameter enzovoort.
Maar het probleem is nog niet verholpen.(een cleaner geprobeerd)
Mvg aroen
