Opel Astra 2015: Motor maakt piepend geluid
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: B14NET, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 88
Hi,
Sinds vandaag maakt mijn Opel astra het volgende piepende geluid. Hebben jullie een idee wat dit zou kunnen zijn?
https://streamable.com/h0ap46
Alvast bedankt.
TimoD
al 2 jaar lid
Loopt ook niet mooi rond .
Spuit eens iets kruipolie op de multiriem.
Controleer je luchtslangen en carterventilatie.
Vacuumslangen enz.
Voor geluiden is geen pasklaar antwoord in de regel.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Bedankt voor je reactie Kaleido.
Kruipolie heb ik volgens mij niet staan, wel wd40 maar niet elke wd40 is kruipolie volgens mij.
Daarnaast heb ik er vrij weinig verstand van en lijkt het me dus verstandig om hem maar gewoon even langs de garage te brengen. Een kleine beurt is aanstaande dus hopelijk houdt hij het uit tot dan.
TimoD Topicstarter 55 km Reageer
Vrijwel zeker een bougie die niet goed vast zit. Komt vaker voor bij deze motoren.
Makkelijk te controleren, zwarte kap bovenop klepdeksel lostrekken, en luisteren bij bobine...
RichardMH 585 km Reageer
