We hebben reeds geruime tijd een probleem met de corsa. De motorlamp gaat plots branden tijdens het rijden,
dit gaat soms weer vanzelf uit of gaat pas uit bij het stilleggen van de motor en weer op te starten.
De garage heeft ook de computer weer gereset, waarbij het probleem even uitbleef.
Ook zijn nu reeds 3 verschillende sensoren vervangen (die met luchtdruk te maken hebben), maar het probleem blijft.
Ik heb gemerkt dat het lampje slechts aanslaat na stevig optrekken, bij het teruglopen (of hoe moet ik het noemen).
Bij het branden van het lampje verliest men aan vermogen en trekt de auto alsof er geen of slechts weinig turbokracht aanwezig is.
De garagist zit met z'n handen in het haar, daar hij denkt dat het een elektronische storing is en niets mechanisch.
Wat denken jullie? Zou een roetfilterprobleem hier iets mee te maken kunnen hebben? Zou iets mechanisch de luchtdruk ontregelen?
Ik ben een leek in het vak, dus zelf kan ik niet veel bedenken...
Bedankt!!
Dizzymoon.
