Auto is al bij 2 garages geweest. Storing nog niet opgelost!
Wie weet raad met deze zeer pittige storing!!??
Omschrijving storing:
Bij stationeer lopen op willekeurige momenten zakt het motor toerental helemaal in elkaar tot bijna afslaan, vervolgens wordt dit automatisch heftig gecorrigeerd tot ca 2000 toeren en daarna zakt alles weer in tot bijna afslaan... Dit blijft zich maar herhalen totdat de auto echt helemaal afslaat. Vooral afremmen en dan tot stilstand komen wilt vaak direct leiden tot deze storing.
De auto kan ook zo een maand goed rijden zonder deze klacht te vertonen (laatst nog 300 km mee gereden op 1 dag zonder problemen). Ik heb wel het vermoeden dat met vochtig/regen (en ookwel koud) weer de storing sneller optreedt. Constant rijden is geen probleem. Maar afremmen tot stilstand is gewoon niet meer te doen. Dan gaat het toerental helemaal flippen...van heel laag tot weer 2000 toeren...
Koude start is GEEN PROBLEEM en gaat altijd goed. Juist even daarna als je moet wachten voor stoplicht is het raak!
Inmiddels vervangen:
- stappen motor
- map sensor
- lambda sonde
- bougies
- benzine filter
- kompleet andere carbrateur geprobeerd met injector stappen motor etc.
- andere bobine en vonkverstreker van de sloop
- Vacuum slang naar map sensor vernieuwd
- koelvloeistof temp sensor
- luchtfilter vernieuwd
- verdelerkap punten gekontroleerd en zijn nog als nieuw
- inspuiten met WD40 geprobeerd... geen succes
(ps, het lijkt er trouwens wel op de de kat. helemaal leeg is. Uitlaat klinkt ook beetje hol. Garage zei ook al dat kat. waarschijnlijk er helemaal uitgetrild was of gebrand.. CO was ook aan hoge kant, maar kreeg hem wel door keuring... officieel was dit te hoog voor keuring.) Lambda meet alleen vooraan, dus niet na de kat! )
Compressie van alle 4 cilinders was echt nog voorbeeldig en bijna alle 4 gelijk (is dus getest)
Klinkt dit bij iemand bekend of wie weet wat dit kan zijn?
