Ik heb hier een Astra Break 1.7TD van 1996 (isuzu-motor denk ik)
deze blijft af en toe doorlopen na het afschakelen van het contact
dan gaat de ctl lamp van de batterij branden
contact terug op en af heeft niet altijd tot gevolg dat hij stil valt
ook kan het enkele seconden duren na het uitschakelen voor hij stil valt (net of er een tijdrelais wordt gestuurd: wel grappig)
ik vermoed dat het electrische contact op het contactslot aan vervanging toe is
is dit los te vervangen of moet het gehele contactslot met sleutel en al vervangen worden?
vergeet ik iets: vb een relais die wordt aangestuurd en die blijft hangen ofzo?
zijn er nog testjes/metingen die ik kan doen?
thanks
Tim
