Opel Astra : stromend water
hallo allemaal,
Ik heb een vraag over een astra 1.6i uit 97. Als k de kachel op warm heb staan en ik geef gas hoor achter t dashbord water stromen. dit hoor ik ook als k normaal optrek in zijn een en twee.zet k m op koud hoor k niks. kan iemand mij meer vertellen?
gerben3593
65 km
Koppakking lek of kop gescheurd. Zit er nog wel voldoende koelvloeistof in?
paulmichiel 8.150 km Reageer
Ben er niet mee eens, kan ook een vernouwing in de waterslagen of leidingen zijn.
als je gas geeft loopt motor harder en waterpomp ook, dus meer druk = meer doostroming.
dit gaat wel eens gepaart met een waterval achtig geluid, reagerend op gasgeven/toerental. Bij warm selectie gaat waterslot open en stroomt er water door je kachelradiator, dan geeft dat geluid, bij koud slot dicht ,en geen geluid.
dit gaat op bij normale motor condities, dus geen hoge watertemperatuur/normaal water niveau in radiator/ en geen water in de carter olie/ meestal te controleren dmv peilstok, bij water in carterolie geeft dit een wittere kleur.
gr wim
ben het ook niet met Paul eens!
koppakking is wel het laatste waar je aan kan denken!
en hoe kun je nu zoiets concluderen ?
zal misschien gewoon een kwestie zijn van lucht in het systeem,of zoals Wim al gezegd heeft!
kan ook een heel ander iets zijn wat niks met de kachel-koelvloeistof e.d te maken heeft!
probeer eens goed te achterhalen waar het geluid vandaan komt Gerben..?
succes
Stefan
was k weer.... Ontluchten geprobeerd: kachel vol open motor draaiend nieuwe koelvloeistof er ingedaan. geen effect. T geluid komt beneden bij de bijrijderstoel achter t dashbord weg. Moet je bij een lekke koppakking altijd andere kenmerken hebben zoals witte rook, koelvloeistofverlies of kan t ook een heel klein scheurtje zijn waardoor er lucht in t systeem komt??
gerben3593 Topicstarter 65 km Reageer
als je koppakking kapot is zie je o.a deze verschijnselen :
* koelvloeistof bij olie
* olie bij koelvloeistof
* slangen radiator 'hard' ( druk )
* Witte rook uit uitlaat
* Koelvloeistof verlies
* Warm lopen van de motor
* niet mooi stationair lopen van de motor omdat er
koelvlst. mee verbrand word.
als er een scheurtje in een slang zou zitten,heb je alleen een lek van koelvloeistof,heeft niks met lucht te maken.
Stefan
heb dit eerder gehad met een 1.4i, deze had wel een lekke kopppakking....
Ik zeg niet dat het hier ook zo is maar het zou kunnen.
Deze motor zoals ik hierboven beschrijf verloor koelwater, en dat was alles, geen mega overtollige witte rook en geen water bij olie of andersom.
Dus bovenstaande dingen toch maar in de gaten houden als je het mij vraagt.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Bedankt allemaal. heb m ff onderdruk laten zetten. toch lekke koppakking. Dus dat wordt sleutelen...... Hoop alleen wel dat hierna t geluid weg is en niet dat t nog iets anders is!! een klep in de slangen van de verwarming die niet helemaal opengaat? Dit dachten ze bij de garage, maar k hou klein beetje witte rook ook als die goed warm is en een klein beetje vloeistof vetrlies. zou t ook allebei kunnen?? koppakking en klep?? gr gerben
koppakking vervangen probleem opgelost!
